液相不出峰
  • vanorazhao
    2018/03/08
  • 仪器:赛默飞ultimate3000
    色谱条件:甲醇水20:80,柱温35,波长220
    色谱柱:安捷伦plus,还有一根其他的柱
    症状:进样后不出峰,连溶剂峰也没有,有时候进样后的色谱图基线呈现规律性波动
    已经做过的排查:1、更换流动相;2、进高浓度样品;3、检查进样是否正常(将进样量调到80微升,进两次后进样瓶中溶剂减少明显,粗略判断不是进样问题);4、跟换色谱柱;5、查看灯能量(已用5500h,是不是有点多?有2~3个月未使用,上次使用正常,若是灯的问题,应该是响应降低,噪声变大,不至于完全没响应吧);6、确定流动相能够进入到检测器(拆掉色谱柱与检测器连接的一段,能看到流动相正常流经色谱柱,能进入到检测器);7、没有漏液现象
    麻烦各位大神帮忙看看
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sjjahj
    第1楼2018/03/08
    甲醇在220nm会有紫外吸收,会不会有影响?可以换乙腈试试。
    确定样品进到流动相系统里了?可以看看进样六通阀有没有问题。
    还有压力正常吗?
  • 我是风儿
    第2楼2018/03/08
    会不会单向阀堵了?我们有一次也发生过你所描述的现象
  • 我是风儿
    第3楼2018/03/08
    给你转移到液相版面,这样更有利于得到帮助
  • 夏天的雪
    第4楼2018/03/08
    连溶剂峰都没有,考虑样品是否进入系统,检查进样系统。系统的压力如何。上个图看一下基线
  • 有水有渝
    第5楼2018/03/10
    还是看一下灯能量,可能灯在使用过程灭了
  • renqba
    第6楼2018/03/10
    冲洗下流通池试试
  • vanorazhao
    第7楼2018/03/13
    找到原因了,之前有人用它连接过气相,把阀切换了,我做的样品是否进入到检测器的排查没做对……多谢答疑
    sjjahj(sjjahj) 发表:甲醇在220nm会有紫外吸收,会不会有影响?可以换乙腈试试。
    还有压力正常吗?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:问题反馈
  • vanorazhao
    第8楼2018/03/13
    单向阀堵了应该会施压吧……我找到原因了,是别人将液相和其它仪器连接过,切换了阀,我当时没有发现,多谢
    我是风儿(nphfm2009) 发表:会不会单向阀堵了?我们有一次也发生过你所描述的现象
  • vanorazhao
    第9楼2018/03/13
    多谢
    我是风儿(nphfm2009) 发表:给你转移到液相版面,这样更有利于得到帮助
  • vanorazhao
    第10楼2018/03/13
    我当时检查过,可能是我的排查方式不对,没检查出来样品没有进到检测器。我找到原因了,是同事之前用它连接过其他仪器,更改了系统设置,我没有注意到
    夏天的雪(bingwang228) 发表:连溶剂峰都没有,考虑样品是否进入系统,检查进样系统。系统的压力如何。上个图看一下基线
