仪表的量值溯源结果确认表怎么填写
  • 春之新绿
    2018/03/08
仪器检定/校准/计量
  • 进行实验室认可和资质认定,都有对仪表计量后进行确认的要求,我们也做了确认表,但实际参数怎么填写,每个人的理解不同填写的也各不相同,下面是我们的一个确认表,请各位老师指导一下,各栏目填写的内容和目的。
  • 该帖子已被版主-西瓜猫猫西瓜加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 刘彦刚
    第1楼2018/03/09
    你的该仪器我没接触过,很可能回复时说外行话哦!我给你的建议如下:
    首先你得搞清楚你们对该仪器的使用要求一级够了吗?再是采用修正系数修正示值具操作性吗?现假设两者都是肯定的。
    参数 相关标准对量值溯源要求 量值溯源数据
    亮度 允许误差±5% 最大误差-20.6%
    色品坐标 允许误差±0.02 最大误差(你将其找出来)
  • 刘彦刚
    第2楼2018/03/09
    哦!忘记说了,你们的确认表做得很好哦!
  • 路云
    第3楼2018/03/13
    我们单位的计量确认记录不是叫《仪器设备量值溯源结果确认表》,就是叫《测量设备计量确认表》。楼主晒出的表格局部截图是计量确认的关键主要内容,只有三列。我们单位的表格有五列:1、序号,2、参量,3、使用场合对测量设备的预期使用要求,4、校准结果,5、是否符合。实际填表时,若第4项满足第3项,则第5项填“符合”,否则填“不符合”。填写的难点在第3列数据,它需要从测量设备使用场合最严的测量要求,导出对测量设备的计量要求。所以通常计量确认表需要测量设备的使用单位和计量管理部门共同完成。所以确认人通常有两个,一个是测量设备使用单位的人(负责提供第3列的内容),另一个是计量部门的确认人员(负责将《校准证书》中给出的校准结果(第4列内容)与第3项内容进行比较,确认其是否满足预期使用要求)。
    通常计量确认只针对校准,检定无需做计量确认,因为《检定证书》或《检定结果通知书》已经包含了验证(依据检定规程的合格判据),下了符合性判定结论(相当于计量确认结果)。而《校准证书》通常没有给出符合性判定结论,所以需要进行计量确认。
  • 春之新绿
    第4楼2018/03/15
    如果按你这种说法,确认就相对简单了,一次性确定使用场合对测量设备的预期使用要求,有变化时再重新确定,剩下的下情就只是比较了,但我理解的好像没这么简单,比如不确定度的信息和数据修正因子这些要不要考虑,怎么确定怎么使用,这是我没搞明白的事。
    另我有不同看法,我认为检定证书也要确认,检定是按检定规程判定合格了,但是否满足使用要求,还是需要确认的的,此为个人理解。
    路云(luyunnc) 发表: 我们单位的计量确认记录不是叫《仪器设备量值溯源结果确认表》,就是叫《测量设备计量确认表》。楼主晒出的表格局部截图是计量确认的关键主要内容,只有三列。我们单位的表格有五列:1、序号,2、参量,3、使用场合对测量设备的预期使用要求,4、校准结果,5、是否符合。实际填表时,若第4项满足第3项,则第5项填“符合”,否则填“不符合”。填写的难点在第3列数据,它需要从测量设备使用场合最严的测量要求,导出对测量设备的计量要求。所以通常计量确认表需要测量设备的使用单位和计量管理部门共同完成。所以确认人通常有两个,一个是测量设备使用单位的人(负责提供第3列的内容),另一个是计量部门的确认人员(负责将《校准证书》中给出的校准结果(第4列内容)与第3项内容进行比较,确认其是否满足预期使用要求)。
  • 春之新绿
    第5楼2018/03/15
    能否就这个项目分析一下,不确定度和修正因子两个项目怎么填写呢,这个结果确认下来是否可用,如可用,使用中需进行怎么的修正呢。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:你的该仪器我没接触过,很可能回复时说外行话哦!我给你的建议如下:
  • 刘彦刚
    第6楼2018/03/15
    还是这么说,我对你的该仪器我没接触过,很可能回复时说外行话哦!我的意见仅供参考哦!
    其允许误差5%,现定值不确定度为2.4%,该结果应该可用。修正时,将实测值乘以修正系数。
    春之新绿(v3024127) 发表: 能否就这个项目分析一下,不确定度和修正因子两个项目怎么填写呢,这个结果确认下来是否可用,如可用,使用中需进行怎么的修正呢。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第7楼2018/03/16
    我也认为检定证书也需要确认
    一来,检定合格也分等级的,可能设备是合格了,但是不一定符合我们的使用要求。
  • 刘彦刚
    第8楼2018/03/16
    是的,检定证书也需要确认。我们在这里不知道楼主该使用中对该仪器的要求如何,所以我在2楼给出了: 首先你得搞清楚你们对该仪器的使用要求一级够了吗?再是采用修正系数修正示值具操作性吗?现假设两者都是肯定的。
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 我也认为检定证书也需要确认
  • 西瓜猫猫西瓜
    第9楼2018/03/16
    嗯,刘老师的思路正确
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 是的,检定证书也需要确认。我们在这里不知道楼主该使用中对该仪器的要求如何,所以我在2楼给出了: 首先你得搞清楚你们对该仪器的使用要求一级够了吗?再是采用修正系数修正示值具操作性吗?现假设两者都是肯定的。
  • 春之新绿
    第10楼2018/03/16
    谢谢刘老师
