耐光汗结果
  • zhongdanhao
    2018/03/08
纺织品检测
  • 2台日晒机器,蓝标晒出来一样,但2块一样的样品最终结果能差一级。每台仪器各放一个蓝标和样品进行仪器比较。参数都对的。为啥会出现这种结果?
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • 石头雨
    第1楼2018/03/09
    灯管使用时间一样吗?
  • zhongdanhao
    第2楼2018/03/09
    不一样,一台仪器的灯管寿命快要到了
    石头雨(baby073125) 发表:灯管使用时间一样吗?
  • 石头雨
    第3楼2018/03/09
    除了这种情况还有几个就是检查一下样品的均匀性。
  • 石头雨
    第4楼2018/03/09
    这种情况一般出现的问题有:1相同时间辐照度不一样;2.相同辐照度曝晒时间不同;3.样品均匀性;如果是曝晒的蓝色羊毛级数相同的话那就有可能是样品均匀性处理有可能不匀了。
  • 石头雨
    第5楼2018/03/09
    为了验证样品的均匀性,你可以做一些其他色牢度的对比,看看结果是否有差距。
  • WUYUWUQIU
    第6楼2018/03/09
    可以用其他样品做一下比对,也就是均匀性好的样品,比如能力验证剩下的样品,可以确认是不是灯管的原因
  • WUYUWUQIU
    第7楼2018/03/09
    灯管的原因可能性比较大
    zhongdanhao(zhongdanhao) 发表:不一样,一台仪器的灯管寿命快要到了
  • WUYUWUQIU
    第8楼2018/03/09
    色牢度比对是个好办法,可以确定是样品的原因,还是仪器的原因
    石头雨(baby073125) 发表:为了验证样品的均匀性,你可以做一些其他色牢度的对比,看看结果是否有差距。
  • zhongdanhao
    第9楼2018/03/09
    那以前的样出来做,2台仪器还是有差别,估计不是样品均匀性,可能是仪器的原因
  • zhongdanhao
    第10楼2018/03/09
    我也觉得是
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:灯管的原因可能性比较大
