农残检测
我是风儿
第1楼2018/03/08
做肉类食源性动物性的农药残留可以参照SC/T 3039-2008 《水产品中硫丹残留量的测定 气相色谱法》进行处理,效果不错的,就没有用到GPC系统
zyl3367898
第2楼2018/03/08
GPC用溶剂量很大,购买成本也贵。
第3楼2018/03/08
我们考察了几家购买GPC的单位,都说溶剂量大,操作也不方便,购买时也很贵。用溶剂量大没有排风橱,没人愿意做。
雾非雾
第4楼2018/03/09
肉类的基底比较复杂,单用SPE柱净化效果可能不能做得很好(比如肉类中有油脂如果想除净不知道单纯加大C18的用量能不能达到要求)。
第5楼2018/03/09
确实是这样的
tzlq111111
第6楼2018/03/09
谢谢,我先试一下,看看效果好不好
第7楼2018/03/09
哎,刚发觉实验室条件简陋,看了这标准没有玻璃柱,还买不着--!
第8楼2018/03/09
能不能换个不用GPC的标准来做。
第9楼2018/03/09
主要是有个盲样考核采用的标准,里面说到了GPC,不晓得换个做法会不会认可
第10楼2018/03/10
做盲样前,要对这个标准进行练习,如果发现标准里有GPC,没用过,是不会做盲样的。
