气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2006/12/20
先关掉氢气和空气,熄火后开始降温,这样做防止检测器有水珠集结。温度降到100以下才可以关掉载气,为的是防止柱子的氧化。
深海的海豚
第2楼2006/12/20
柱温降到100以下是否对于柱子还是有点儿过高呢?我记得仪器说明上写的是40度
xuyanjie
第3楼2006/12/20
先关高压开关,再关电源,然后再关掉H2和O2。
iluvm
第4楼2006/12/20
现关H2,空气和make-up开着,然后降温,空气和尾吹可以一直开着,可以防止积水
御风而行
第5楼2006/12/20
氢气可以立即停,空气吹扫一会儿再停。
ghb1978
第6楼2006/12/21
蒙哥麻利
第7楼2006/12/21
一般要求在100度以下,我们都在60度左右关.
elvadym
第8楼2007/02/12
工程师说60度就可以了
何日しovの卿归
第9楼2007/02/12
关掉氢气和空气在检测器110度以上
