气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2023/05/04
一般用氢气或者氦气
123
第2楼2023/05/04
氢气
JOE HUI
第3楼2023/05/04
气相色谱仪tcd检测器用氢气、氦气比较好,用氮气、氩气、空气时灵敏度比较低,易出现n型或w型峰。
yifan1117
第4楼2023/05/04
氢气,氦气吧
zyl3367898
第5楼2023/05/04
用氢气、氦气。
环保废气处理检测
第6楼2023/05/05
了解了解情况
yzguo
第7楼2023/05/05
高纯氦气
Ins_7eff18b4
第8楼2023/05/05
你好,感谢你的回答,另外,用氮气是什么原理呀?
xx_dxd_xx
第9楼2023/05/05
用氮气和氩气的时候容易出怪峰或者基线不稳,原理很难说清楚,总之经验就是如此。所以建议用氢气,灵敏度高,速度也更快。
xiaoheihei
第10楼2023/05/05
氮气热导率在永久气体适中,Ar单原子分子,分子直径较大,热导率属于较低的,低热导率气体做载气,与其他低热导率气体混合后,由于混合气热导率与气体组成有关,当进样量较大,进入热导池检器池槽,由于混合器热导率不一定是比纯氮气低,有时候更高,带走热丝温度有时候多,有时候少,容易出峰不正常,用Ar好一点。用He载气做氢气,常亮有一段10%-20%段也是W峰,也是这样原理。
