2014hu2014
第1楼2018/03/13
如果测样浓度并不是很低的话,不会影响数据结果,因为你用的是外标法测的
moviehua
第2楼2018/03/14
一般情况下不会有什么影响,如果买了PM包那就换,如果节约的原则建议5000h左右再说。
m3044966
第3楼2018/03/14
我也知道影响不会太大,但是希望能够通过一定的方法证实我们的说法。
夏天的雪
第4楼2018/03/15
和原来的谱图进行比较,峰面积与峰数量没有发生变化就行了,数据准确是最能说明问题的了,或者直接按照检定规程来检定,符合要求就可以
第5楼2018/03/15
检定规程指的是什么?国标内最低检测限?
有水有渝
第6楼2018/03/15
看灯能量、仪器是不是可以自检通过、灵敏度是不是足够、噪声是不是太大等
第7楼2018/03/15
需要从GMP考度去考虑此问题,一个紫外灯在使用2000小时,4000小时,甚至8000小时后如何保证你的检测数据是正常的?希望通过一定的实验室来验证紫外灯在8000小时后可以继续使用并且此方法有依据支持,希望哪位大神可以帮我解决此问题?
sdlzkw007
第8楼2018/03/15
记得检测方法验证的时候需要做检出限,信噪比等,假如方法验证的时候有了基本的数据和范围,那么在整个紫外灯使用过程中通过标准溶液的测试给出答案
hujiangtao
第9楼2018/03/16
会影响灵敏度
第10楼2018/03/16
按GMP系统适用性验证要求去做行吗,还是GMP规定到规定使用时间就要更换?
