实验室认可/资质认定
sylvia-shi
第1楼2018/03/13
我们的原始记录就是和标准要求的有效数据一致的
蘑菇砼
第2楼2018/03/13
上周就这个问题咨询了列伯内审员培训的老师,老师说最好不要把检测记录表上的结果修约后填入检测报告,容易产生问题,应当是报告跟记录表的数据保持一致。可以把修约前的数据填在检测记录表上,修约后的也填在上面,然后报告上填写修约后的结果。
乌云棉花糖
第3楼2018/03/13
我们的产品是数据,那原始记录是第一记录这个产品的,报告只是载体,原则上报告应和原始记录保持一致,修约应该是原始记录上就要完成的
yayicuo
第4楼2018/03/13
从报告中的数据可以‘反修约’至原始记录,反修约是自创的词。这样子应该是可以的。
yzlbq
第5楼2018/03/13
检测原始记录建议增加报出值/结果一列,将修约后的检测数据直接填入报出结果一列,和检测报告统一;具体可以参靠HJ168有相关说明要求。
老兵
第6楼2018/03/13
建议记录的结果比监测报告的报告值多保留一位。
yy_0324
第7楼2018/03/14
关注原始记录鉴测浏量板。
石头雨
第8楼2018/03/14
应该是一致的。
yzguo
第9楼2018/03/14
报告结果和原始记录一致
senke
第10楼2018/03/14
原始记录中检测数据的有效位数应与相应的标准、规程规定的精度相适应,并按GB/T8170中的规定进行数值的取舍
