JOE HUI
第5楼2019/11/20
1.请问是否可以在内部校准标签上注明相对湿度在60%以下,修正值为-5%。
该设备用来监控测试环境温湿度(测试方法的要求是:温度20-25度,相对湿度40%--80%)
是不是必须把校准报告上的修正因子列印放在设备旁边?
体系要求实验室应确保该参考值和修正因子得到适当的更新和应用,以满足规定要求,没有要求一定要列印在旁边,但要求高知相关人员清楚明白,所以列印出来也是一种形式
2.
还有延伸一个问题:外校只校准其中几个点,如果产生修正因子,如何来运用修正因子?
比如校湿度是50%,那读数55%时应该修正多少?
关于湿度点可以做曲线,,湿度点整体符合线性要求,在曲线进行不确定度评估,如果不确定度符合要求,就可以采取做曲线方式
