农残检测
唔话俾你知
第1楼2018/03/15
我一般是根据检测项目分组将1000ppm的单标稀释配成10ppm的混标保存,用的时候再稀释成1.0,0.2,0.04三个浓度点上机做标准曲线。比较懒,怕根据响应值配不同浓度的混标时会出错,就直接配成同样浓度的混标了。
zyl3367898
第2楼2018/03/15
如果做直线,配同样的浓度,如果做单点,可以分开配,但是不同浓度的标液配成混标,需要计算,的确容易出错。
pingye_guo
第3楼2018/05/30
可以根据检出限配成不同浓度的混标,浓度计算有点麻烦,同时也不能混太多,一般8~10种。
第4楼2018/05/30
有机磷A组16项,B组10项;有机氯菊酯类10项
