农残检测
我是风儿
第1楼2018/03/15
在苹果基质中按NY/T761-2008加入1LOD(以水胺硫磷为例:25克样品加入浓度为300ng/mL2.5mL,加入50mL乙腈提取,取10mL净化,定容至5mL,即理论上机浓度应为30ng/mL,可是有好多的项目检出限并不能达到要求啊,目前我们只有检测这些农药项,只有甲基嘧啶磷,喹硫磷会达的到S/N≥3??
第2楼2018/03/15
在芹菜基质中的,1LOD只有敌敌畏,甲胺磷、甲基嘧啶磷、喹硫磷的能达到标准要求
第3楼2018/03/15
你们做的情况如何,贴上来分享下
zyl3367898
第4楼2018/03/15
要能达到,需要仪器条件很干净,还要样品基质不太复杂。
第5楼2018/03/16
那张老师,你们哪些项目,哪些样品能达到NY/T761-2008的标准要求呢?
第6楼2018/03/16
你的S/N如何计算出来的。我们没这样测过。
第7楼2018/03/17
仪器软件自带的,只要将S/N勾选就好了,在基质中的信噪比才是方法的检出限啊,如果单纯只是走标准溶液的话,那只是仪器的检出限
第8楼2018/03/17
直接进样品,然后计算信噪比吗?不用先计算空白样品的信噪比,再3倍S/N来计算方法检出限吗?
唔话俾你知
第9楼2018/03/18
安捷伦工作站可以计算信噪比
第10楼2018/03/19
直接进样品,然后计算信噪比
