农残检测
sharkwein
第1楼2007/12/03
检测器电流是多少?还有你的标样浓度?溴氰菊酯一般不容易发生吸附,但是由于沸点高,出峰比较晚
wudanya
第2楼2007/12/03
检测器电流我倒没注意,标样浓度是0.2ppm。新手,刚开始做农残。谢谢你的回复。
第3楼2007/12/03
这个浓度足够了,如果检测器没有问题,就检查你的体系是否漏气,如进样口、柱子还有就是注意安装石墨垫和毛细柱伸进检测器的长度的位置
iluvm
第4楼2007/12/03
建议把进样口温度升到250度,再检查一下衬管里是否有玻璃棉,取下来看看效果。
realtiger
第5楼2007/12/03
0.2的应该很容易出来,建议把升温速度提高后看他出不出来,可以到20度/min,保持时间再延长看一下。很可能你的标样还没有出来,它出峰是最晚的
第6楼2007/12/04
我今天把升温速度提高到10度每分钟,把标样换成2ppm,溴氰菊酯出峰了。在升温过程中,基线升高很明显。是否是基线升高掩盖了低浓度的标样。现在我用溶剂走一遍,不知道是否还有更好的方法解决。
我在故我思
第7楼2007/12/04
温度升高,基线也会升高真是正常的,但是在程序升温过程中只要升温速率不是非常的高,基线的升高一般是较为平缓的,不会陡然的升高。至于基线掩盖了目标物的色谱峰这种可能性比较的小一些。楼上几位朋友已经说了,目标物的保留时间长一些,您可以试试在出峰的温度下用恒温条件试试看看是否会出峰。
h11111
第8楼2007/12/09
我用761 DB-17柱子 0.25内径 载气5ml/min40多分钟出峰,0.05ppm大概10个高。你检不出可能是时间不够或柱子安装不紧,有漏气的地方。检查接头和进样垫。
