ICP光谱
999youran
第1楼2018/03/16
可能是有验证在这个范围有最好的雾化效果!
砂锅粥
第2楼2018/03/16
应该是这样,雾化效果有个比较好的区间,流量太低或者太高灵敏度都会下降。
JOE HUI
第3楼2018/03/16
老师说得对,一般我们都是采用设备厂家推荐的仪器编辑条件去设置
第4楼2018/03/16
合适自己测试项目的才是最好的
不忘初心
第5楼2018/03/24
太大浪费气、
第6楼2018/03/24
太大肯定浪费气体,貌似这个解释太过于简单
hausa
第7楼2018/04/14
流量太低雾化效果不好,影响元素灵敏度,流量太大会造成等离子体中心通道温度降低,同样影响灵敏度,造成干扰
第8楼2018/04/14
看来,一个合适的范围才是最佳,仪器厂家也是基于大量的实验而综合得出的一个建议范围
