安捷伦GC 7890A 恒温运行过程中基线发生漂移
  • Insm_ac625dd5
    2018/03/15
气相色谱(GC)
  • 安捷伦gc 7890A 恒温运行过程中基线发生漂移 刚刚空吹了两次之后基线就开始上飘 求问可能的原因是什么呢?载气压力是充足的。
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 雾非雾
    第1楼2018/03/15
    您烘烤老化一下系统看情况有没有改善?
    另:还有没有可能是电压不稳定造成的?
  • Insm_ac625dd5
    第2楼2018/03/15
    上飘之后就开始慢慢下降了 稳定了一个半小时 现在已经正常了 电压应该也正常啊
    雾非雾(mcds) 发表:您烘烤老化一下系统看情况有没有改善?另:还有没有可能是电压不稳定造成的?
  • xiao-jin
    第3楼2018/03/15
    什么检测器?原来基线情况怎样?
  • Insm_ac625dd5
    第4楼2018/03/15
    FID 原来很平稳 没出现过这种情况
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:什么检测器?原来基线情况怎样?
  • Insm_186d6a29
    第5楼2018/03/15
    建议定期维护仪器。
  • Insm_ac625dd5
    第6楼2018/03/15
    晚上又出现了同样的情况。。。。
    第7楼2018/03/15
    换个衬管,把色谱柱两端切一段,或者换个程序升温程序看看,如果都排除了,说明检测器有污染。
  • liuyanshun
    第8楼2018/03/16
    不接柱子,考察基线如何,若稳定,那就是柱子及进样口这一段,问题依旧的话,关闭尾吹气氮气,若正常,氮气的问题大。若不正常继续排查气源,分别调大空气及氢气流量,观察哪个影响较大,即可排查完毕。
  • col
    第9楼2018/03/16
    可能是压力不稳造成的
  • langyabeilei
    第10楼2018/03/16
    不接柱子,考察基线如何,若稳定,那就是柱子及进样口这一段,问题依旧的话,关闭尾吹气氮气,若正常,氮气的问题大。若不正常继续排查气源,分别调大空气及氢气流量,观察哪个影响较大,即可排查完毕。这个正解
