试验机/硬度计
归海依云
第1楼2018/03/16
需要硬度计不?嘿嘿
风云变幻
第2楼2018/03/16
建议楼主去更合适的版面发帖
沧海青城
第3楼2018/03/19
跌落检测、小零件检测、锐利边缘检测、拉力检测、压力检测、线缝检测、耳鼻眼拉力、扭力检测,可以有万能试验机
风潇潇
第4楼2018/06/14
还需要燃烧测试仪器
第5楼2018/06/14
塑料类的哦
第6楼2018/06/14
也需要做燃烧测试的,你看标准就知道了EN71-2
第7楼2018/06/14
还有没有其它项目呢
第8楼2018/06/14
具体要看什么产品,如果是声响玩具还需要测音量,电动玩具还得做另外一个标准(电动玩具的安全标准(EN62115))
第9楼2018/06/14
他想问的主要就是EN71指令里的项目
