想请问各位老师,761标准混标可以把有机磷和有机氯的标品合在一起配置吗?
  • 化学小白2333
    2018/03/16
农残检测
  • 想请问各位老师,761标准混标可以把有机磷和有机氯的标品合在一起配置吗?
  • 该帖子已被版主-我是风儿加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 我是风儿
    第1楼2018/03/16
    最好不要这样,因为有机磷在ECD上也有响应,就是灵敏度不如FPD的高,还有ECD基线波动的更厉害,这样有机磷就会干扰有机氯的峰定位的,有可能色谱柱不能同时将某一有机氯与某一有机磷分开,有机氯是FPD上倒是没有响应,还有有机磷最好用1701的柱子,而有机氯最好用-5的柱子,以延长各自色谱柱的使用寿命
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第2楼2018/03/16
    不能配到一起,要分别配,用不同的检测器不同色谱柱来做。
  • 化学小白2333
    第3楼2018/03/17
    好的,了解了。谢谢老师!
    我是风儿(nphfm2009) 发表:最好不要这样,因为有机磷在ECD上也有响应,就是灵敏度不如FPD的高,还有ECD基线波动的更厉害,这样有机磷就会干扰有机氯的峰定位的,有可能色谱柱不能同时将某一有机氯与某一有机磷分开,有机氯是FPD上倒是没有响应,还有有机磷最好用1701的柱子,而有机氯最好用-5的柱子,以延长各自色谱柱的使用寿命
  • 化学小白2333
    第4楼2018/03/17
    好的,谢谢张老师解答
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:不能配到一起,要分别配,用不同的检测器不同色谱柱来做。
  • 化学小白2333
    第5楼2018/03/17
    老师,还有一个小问题。761标准有机氯的检出限非常的低,我们的理论检出限也可以达到。但我们是不是也需要做实际检出限,有机氯的实际检出限大概为多少呢。报告中检出限也是写实际检出限吗?写理论检出限可以吗?
    第6楼2018/03/17
    可以的,在原始记录与检测报告上可以写NY761上的检出限。
  • 唔话俾你知
    第7楼2018/03/19
    我是有机磷、有机氯各自分组配好,分别用于FPD和ECD,然后再配个大混标用在GCMS
    第8楼2018/03/19
    大混标在气质上机,也要先进单标确认才行。
  • 唔话俾你知
    第9楼2018/03/19
    gcms不需要一个个的确定出峰呀,浓度够高情况下(我的是10ppm混标),scan标准品能够出峰就可以定性了,基本就能根据scan离子碎片大小,去编辑sim方法的采集条件等,实际进样品浓度低的情况下应该是要再用一下qedit这个去定性。在我现在监测的40项农残中,只有敌百虫在gcms上不出峰,而敌百虫是会转化为敌敌畏的,所以有检出敌敌畏我就再用FPD确认一下是哪种了
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:大混标在气质上机,也要先进单标确认才行。
  • 该帖子已被版主-我是风儿加5积分,加2经验;加分理由:有道理
  • 我是风儿
    第10楼2018/03/19
    我也是这样操作的
    唔话俾你知(v2833101) 发表:我是有机磷、有机氯各自分组配好,分别用于FPD和ECD,然后再配个大混标用在GCMS
