Insm_186d6a29
第1楼2018/03/17
超声主动阀芯看看
wsy18
第2楼2018/03/17
柱子里有气泡用低流速长时间冲洗。
hyg1818
第3楼2018/03/17
打开色谱柱出口端,并适当抬高,然后用淋洗液低速缓慢冲洗
yzx2011
第4楼2018/03/18
我们也遇到过,不大好处理
lunanjituan
第5楼2018/03/18
试试小流速倒冲,
yy_0324
第6楼2018/03/18
小流速倒冲,慢慢增大倒冲流速。逐步增大,试应看看!
vip_pis
第7楼2018/03/19
你这个可能都不是柱子的问题!压力波动只有在泵有反压的情况下(就是接了柱子)才会表现出来,你不接柱子,压力最大也就几个bar,怎么反应就是好了???除非你换一根柱子压力就好了!你还是多在泵上找找原因吧!
有水有渝
第8楼2018/03/19
楼主用的是什么流动相?相同流动相换一根色谱柱是不是就没有问题,色谱接口不合也有可能、
wahaha
第9楼2018/03/19
是色谱柱的原因吗?换根其他的,看看还是不是这种情况,排除一下原因。
hujiangtao
第10楼2018/03/22
低流速多冲一下
