zhangkecai
第1楼2009/05/08
标准曲线的制备是为了计算所测样品的浓度,因此我认为只要建一条就可以了。组织标准曲线的制备和样品测试一样处理,更能准确计算样品的浓度。所以我认为建一条组织标准曲线就可以了。
有水有渝
第3楼2009/05/08
选第一条,后面那一种可能是用于样品基质很复杂的,比如血浆等.
知足常乐!
第4楼2009/05/09
前面一种是单纯的计算样品含量时,供外表法计算用的后面一种是在药品临床研究时,按外标法计算体内药品的浓度
小鱼家老熊
第5楼2013/01/10
学习观摩中。。。
第6楼2013/01/10
再顶了。。。
zhx_fs_ln
第7楼2013/01/10
前面不考虑回收,线性较好做;后面的考虑回收,线性肯能不会太好,两种曲线都做可以算出回收率,严谨点方法建立和论文会有回收率数据
