【资料】毛细管柱简介1
气质联用(GCMS)
  • Varian(瓦里安)-Chrompack公司毛细管柱简介
    CP-Sil 2 CB
    最低极性化学键合柱
    对环烃具独有的选择性
    含高分子量烃的交联石英,近似于Squalane柱
    最低操作温度:25℃
    最高操作温度:200/200℃
    The CP-Sil 2 CB柱基本上根据沸点完成分离,世界上许多石化实验室已经由过去使用Squalane柱改成CP-Sil 2 CB柱,这是因为CP-Sil 2 CB柱的:
    由于化学键合特性,因此具极佳的稳定性
    更高的最高操作温度
    对环烃具特有的选择性
    更大的进样体积
    应用:农药 除草剂 抗抑郁药Antidepressants 芳香烃 烃 Oxygenates PAHs 溶剂
    CP-Sil 5 CB 温度极限℃ 330/350
    组成:100%二甲基聚硅氧烷
    确保重现性
    高柱效,高惰性OV-1型柱
    有融合石英柱和Ultimetal柱
    0.15mm柱适合于快速分析
    等同产品:DB-1 HP-1 Rtx-1 SPB-1
    极性特征
    CP-Sil 5 CB毛细管柱几乎完全根据沸点分离,因此在该柱的温度范围内具广范围的应用,又由于固定相与色谱柱致密的交联特性,CP-Sil 5 CB能承受大体积进样,确保最大的柱寿命。
    应用:醇类 醛类 胺类 芳香烃 EPA方法610 酯类 香料 游离脂肪酸 二醇类 卤代烃 烃 酮 Odours 有机酸 Oxygenates PAHs农药 多聚物Polymers 溶剂 甾族化合物
    CP-Sil 5 CB 低流失/MS毛细管柱 温度极限℃ 325/350
    特性:
    超低流失;100%二甲基聚硅氧烷
    更高柱效,尤其是用于痕量分析
    逐个测试,确保超低流失
    0.15mm微孔柱(micro-bore)专用于快速分析
    本柱无等同产品
    应用:醇类、醛类、胺类 、芳香烃、EPA方法610 、酯类、香料、游离脂肪酸、二醇类、卤代烃、烃、酮、Odours、有机酸、Oxygenates、PAHs 、农药、多聚物、 甾族化合物、溶剂和含硫化合物等
    CP-Sil 8 CB
    5%苯基,95%二甲基聚硅氧烷
    保证无误的重现性,选择性和保留时间
    高柱效,长寿命SE-54类型柱
    有熔融石英柱和Ultimetal钢柱
    极性特征
    由于加入了5%的苯基基团,CP-Sil 8 CB毛细管柱比CP-Sil 5 CB的极性要高,这就意味着对芳香族化合物具更好的选择性.而且,在建立方法时CP-Sil 8 CB通常是最好的选择,CP-Sil 8 CB柱具优越的柱柱重现性和很高的柱效。
    应用领域:醇类Alcohols 胺类Amines 芳香烃Aromatic hydrocarbons 胆汁酸类Bile acids 药物Drugs EPA方法EPA methods
    酯类Esters FAME 香料Flavors and aromas 甘油酯类Glycerides 卤代化合物Halogenated compounds 除草剂Herbicides
    烃Hydrocarbons 有机酸Organic acids Oxygenates 多环芳烃PAHs PCBs 农药Pesticides 酚类Phenols 多聚物Polymers
    Prostaglandines 溶剂Solvents 甾族化合物Steroids 甾醇类Sterols 糖类Sugars 含硫化合物Sulfur compounds
    CP-Sil 8 CB 低流失/MS柱 温度极限℃ 325/350
    超低流失;5%苯基95%二甲基聚硅氧烷
    逐根柱子检测,确保超低的流失性
    在痕量分析中提高分析质量
    0.15mm微孔柱用于快速分析
    极性特征
    等同产品:DB-5MS HP-5MS Rtx-5MS
    应用:醇类、胺类、芳香烃、胆汁酸类、药物、酯类、FAME、香料、甘油酯类、卤代化合物、除草剂、烃、有机酸、Oxygenates 、多环芳烃PAHs 、 PCBs 、农药、酚类、多聚物、Prostaglandines 、溶剂、甾族化合物、甾醇类、糖类、含硫化合物
    CP-Sil 13 CB
    14%苯基,86%二甲基聚硅氧烷
    不包含氰基,中等极性柱
    和CP-Sil或CP-Sil 8 CB结合使用是最理想的鉴定柱
    无等同产品
    温度范围:-25℃~300/330℃
    当使用卤烃敏感性检测器时,CP-Sil 13 CB专用于分析中等极性化合物,由于缺少氰基基团,该固定相在优越的选择性的同时显示了极低的流失性
    应用:胺类,芳香烃,EPA方法,杀真菌剂,卤代化合物,除草剂,农药,PCBs,酚类,肽酸酯,甾族类,糖类和tranquilizers
    CP-1301 温度极限℃ 265/280
    低流失氰基柱
    高惰性
    6%氰丙基苯基94%二甲基聚硅氧烷
    极性特征
    绝对保证的柱柱重现性
    等同产品:DB-1301 HP-1301 Rtx-1301 SPB-1301
    最低温度:-25℃
    最高温度:见订货信息
    CP-1301是提供给用户低流失和重现性增强的第二代6%氰丙基苯基固定相。这种中等极性柱在分析除草剂、农药和许多药物产品方面是非常理想的。
    应用:除草剂,农药,药物及其中间体
  • bocai
    第1楼2006/12/22
    非常好的资料,这样品牌的柱子没有用过,不过应该很快就会用到了。谢谢楼主无私奉献
  • lwchengzipo
    第2楼2006/12/22
    相当好的资料,谢谢!
  • runli
    第3楼2006/12/24
    好东西呀,不过现在用的是thermo的柱子,请问有资料吗?谢谢
  • symmacros
    第6楼2011/01/20
    用过Varian的CP-Sil 8 CB柱子,分离效果很好,流失低,至今还还念这根柱子。
