气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/04/22
重新调谐一下试试?
有雨的夜
第2楼2015/04/22
记得A的老师说过,0.01正负是可以接受的,你再次调了吗?再调还是这样吗
千层峰
第3楼2015/04/22
还在可以接受的范围,,你让仪器再稳定两个小时,,然后再调谐试试。。
灰
第4楼2015/04/22
嗯嗯,准备明天再调
熙攘之间
第6楼2015/04/23
这种比较正常,工程师的要求是0.1以内,但是基本上都是0.01以内觉得比较好。稳定下,对测试没多大影响。
ruan651209
第7楼2015/04/23
应该没有问题。顶多也就再调一次,没有别的法子可用。
第8楼2015/04/23
数据上看,T家显示的半峰宽在0.32-0.36A家和S家接近。日常测试都够用,就是某些场合(如NCI),A家就会出些非整数的质量棒,真的烦。
