顶空进样器污染
气相色谱(GC)
  • 顶空进样器在做白聚醚(含有高浓度异丙醇,丙烯腈,苯乙烯)时取样管被污染了,加大吹扫压力,连续吹扫24小时,效果不明显;用水蒸气反复进样,也没有效果;用乙醇蒸气反复进样,同样没有效果。请教各位大神有什么办法能够把取样管清洗干净?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2018/03/19
    沸水冲洗。
  • senke
    第2楼2018/03/20
    升温烘烤,用蒸汽清洗
  • 雨木霖
    第3楼2018/03/20
    把管路升更高的温度然后进水蒸气、甲醇蒸汽试试,比如200-250度
  • m3339044
    第4楼2018/03/20
    最高温度只允许升到150
    雨木霖(mickeylin) 发表:把管路升更高的温度然后进水蒸气、甲醇蒸汽试试,比如200-250度
  • 雨木霖
    第5楼2018/03/20
    那就射150度,然后进沸水-甲醇-沸水-甲醇-沸水-甲醇,翻来覆去的进数次。
    如果还洗不干净就只要找厂家换管了。
    记得六通阀也要设高一些温度
    m3339044(m3339044) 发表:最高温度只允许升到150
  • dadgoh
    第6楼2018/03/20
    丙烯晴。苯乙烯高温下易聚合。建议中温下二氯乙烷蒸汽冲洗。
    第7楼2018/03/20
    可按雨版主的方法试试。能拆下来管子清洗吗?
  • xiaogumd11
    第8楼2018/03/21
    一般的顶空取样管是可以拆下来,拆时注意上下位置就行,取下后也方便清洗
  • yy_0324
    第9楼2018/03/21
    蒸汽清洗方法最好!
    第10楼2018/03/21
    如果蒸气清洗也不行,要换新管子吗?
