symmacros
第1楼2018/03/19
转移到液相吧。
王哪摸呢
第2楼2018/03/19
我用的是A家的仪器,就目前出现的这种情况我遇到过两次。1、流动相有气泡。2、单向阀有问题。建议清洗,然后把那个塑料盖压紧,按好
祁僖
第3楼2018/03/19
流动相不干净
vip_pis
第4楼2018/03/19
1.单向阀脏了,需要清洗或更换2.主动阀芯脏了,需要清洗或更换3.柱塞杆密封圈磨损,需要更换(把过滤白头拆下来看一下,是不是有很多黑色颗粒)4.流动相脱气不充分,混合产生气泡
iamdai2000
第5楼2018/03/20
4楼正解,但从你的图看,脱期不好的概率高。实验倒是可能能做,因为基线不变。要是组分不复杂,估计也能做做。另外你可以直接向安捷伦的800咨询,比自己在干琢磨强。
夏天的雪
第6楼2018/03/22
单向阀和气泡的可能性比较大,或者看看是否有地方有漏液
