原子荧光光谱(AFS)
李三疯
第1楼2018/03/19
楼主标准空白多少?仪器条件是怎么样的?
yzx2011
第2楼2018/03/19
进样器没有问题的话是原子化器坏了
m3040275
第3楼2018/03/19
空白200左右,炉高8mm,负高压260V,灯电流30mA
第4楼2018/03/19
测汞的话建议把炉高调到10 ,楼主能贴一下图上来看看吗?标准空白样品空白各多少?标准曲线也做不出来还是怎么的?
第5楼2018/03/19
荧光值忽高忽低,除非用特别高的浓度才可以做出来,10ppb强度只有900,0~1ppb范围标准曲线是做不出来的。
m3033599
第6楼2018/03/26
如果AsSe等元素做的好,只有Hg元素做不好的话,建议考虑是不是Hg灯有问题,可以考虑换一支Hg灯试试。另外,当你做标准空白的时候,仪器会很快稳定吗?
donglinyu620
第7楼2018/03/27
极有可能是汞灯问题这是多老的仪器,12年以上,该淘汰了
352759125
第8楼2018/03/28
仪器有点老,但是不应该没信号的,查查标液,你新配一个看看怎么样,还原剂浓度小一些,配个0.5%的试试,再不行,换个灯试试,再不成你换换道试试,你要确保仪器管路检测器都是好的,你测As 没问题那应该都没问题,查灯和标液吧。
wangjunyu
第9楼2018/03/31
你标准溶液有没有加酸啊
lingyi509
第10楼2018/04/18
检测其他元素没问题就汞有问题,建议从信号这方面去检查,汞灯是否正常点亮,信号是否对齐等等。
