原子荧光光谱(AFS)
李三疯
第1楼2018/03/20
楼主开机前自检一下检测器看一下,用个起子之类的放炉口上,看看灯能量条能达到多少了?
第2楼2018/03/20
感觉有可能是光电倍增管的问题了
skytoboo
第3楼2018/03/20
很大原因是你硼氢化钠浓度不对,
所谓猫妖子
第4楼2018/03/20
我一直用的2%的硼氢化钾,从来没换过。以前测标准样品都是对得上的,但最近As都有点偏低
第5楼2018/03/20
A是砷灯,B是锑灯。如果拿东西挡着光路的话,能量就是满的长条。
第6楼2018/03/20
那检测器应该没问题,楼主把管子抽出来,不吸任何液体,多走几针看看峰形,这种情况还真没碰到过,真希望找到原因在哪
第7楼2018/03/20
你这情况估计就是泵管,和蠕动泵了,检查一下,上点油
rr丿
第8楼2018/03/21
请教个问题,显示峰图谱那个位置,我们的仪器开始是设的11s,后面做一段时间,发现图谱不能完全显示,又加2s,现在已经设到17s才能完全显示图谱了。是什么原因造成了出峰时间不断的延后呢?
第9楼2018/03/21
我上个星期刚上的油啊....不至于这么快就不行了吧
第10楼2018/03/21
那样子的话看不出来峰形耶,那个谱图很小没法放大了看Orz.......不过我看了一下4ppb的点就可以明显看出这种一段一段的情况了。。。
