当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS的QC样品做不好,可以从哪些方面解决问题?
ICP-MS
  • Be:(调谐模式:No Gas ,2ppb测得2.211, 110.5%) ;
    B:(调谐模式:No Gas ,2ppb测得2.520, 126.0%) ;
    Ti:(调谐模式:He,2ppb测得1.710, 85.5%) ;
    V:(调谐模式:He,2ppb测得1.776, 88.8%) ;
    Zn:(调谐模式:He,100ppb测得88.659, 88.6%) ;
    As:(调谐模式:He,2ppb测得1.790, 89.4%);
    Se:(调谐模式:He,2ppb测得1.743, 87.1%) 。
    所测的其他项目正常,要怎样调整才能让以上测得结果控制在90%-110%范围内呢?
  • 该帖子已被版主-wangjstw加3积分,加2经验;加分理由:发帖奖励。
  • 阶前尘
    第1楼2018/03/21
    这几个元素有些特点,Be、B低质量的全部偏高,As、Se等中质量的又偏低,所以这很可能是你这个QC的基质造成的,Be、B有质量歧视效应,As、Se消解时候有可能损失什么,所以还是先说说QC是什么样品吧,以及前处理方法,标线范围什么胡
  • m3040275
    第2楼2018/03/23
    我的QC样品就是标准曲线其中的一个点,没有前处理,其他样品都是自来水,比较干净,都是直接进样。
    阶前尘(jieqian1211) 发表:这几个元素有些特点,Be、B低质量的全部偏高,As、Se等中质量的又偏低,所以这很可能是你这个QC的基质造成的,Be、B有质量歧视效应,As、Se消解胡时候有可能损失什么胡,所以还是先说说QC是什么样品吧,以及前处理方法,标线范围什么胡
  • tuxlin
    第3楼2018/03/23
    还有一个特征是正常模式的Be、B偏高,He模式的元素都偏低。是否是氦气吹扫的时间不够,或者是两个模式之间转换时的稳定时间不够(不知道安捷伦的仪器能不能调这个时间)。有没有过内标?
  • m3040275
    第4楼2018/03/23
    没有内标,进样之前已经用氦气吹过夜。
    tuxlin(tuxlin) 发表:还有一个特征是正常模式的Be、B偏高,He模式的元素都偏低。是否是氦气吹扫的时间不够,或者是两个模式之间转换时的稳定时间不够(不知道安捷伦的仪器能不能调这个时间)。有没有过内标?
  • wangjstw
    第5楼2018/03/26
    怎么那么多的“胡”,指误还是确系特指?
