原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/08/09
不正常。
第2楼2004/08/09
处理方法是:称0.3g土样,加少量水润湿再加1:1HCl 3ml 放在电热板上中温加热二十分钟取下冷却加入10ml硝酸、5ml HF、2ml HClO4然后加盖中温加热加热45分钟左右开盖最后至近干若消解不澄清加5ml1:1 HCl继续加热消解最后加5ml 1:1 硝酸 定容至50ml不知道有没有问题??
第3楼2004/08/09
我认为应该是你自己的问题,金属的质控样品应该是不会有那么大偏差的
第4楼2004/08/09
就是啊!怎么会有那么大的偏差啊!?如果你要是在检测机构的话,测定结果出现那么大的偏差,作为质控是不合格的啊!要是申请新方法测定或者新检测项目都不会获批准的啊!
第5楼2004/08/09
我是新手嘛!!!!我也在想怎么才能将准确度提高呢!
第6楼2004/08/09
采用好的样品前处理方法
第7楼2004/08/10
我在上面所说的处理方法不知道是不是好的处理方法?
第8楼2004/08/10
不是好的方法,你的Cu、Pb、Zn可以用王水溶解,你的Cd、、Cr可以用氢氟酸溶解;溶As、Hg的时候要注意一下温度,否则全挥发了,不妨水浴。
第9楼2004/08/10
有具体的方法么?
第10楼2004/08/10
有,你要吗?
