原子吸收光谱(AAS)
jiangsusjs
第1楼2007/05/11
你曲线做的有问题
自动机器人
第2楼2007/05/11
不会吧,好多元素都是这样。一般吸光度在0.3Abs以下时直线很好,如果在大的话,工作曲线逐渐向下弯曲,呈二次曲线,能帮我分析下错在哪儿啦?
goodwww
第3楼2007/05/12
有的元素适合用二次曲线,如石墨炉测镉!
wangy6
第4楼2007/05/14
我们用的是直线.
huwei9574
第5楼2007/05/15
不同元素有不同的线性范围.如果超出,就会下弯.所以你的低浓度线性好.看你要做哪些元素,找不到这些资料,我就给你,我有的.可以肯定,绝大部分要用直线来做
birrq
第6楼2007/05/16
如果二次曲线拟合的很好的话,为什么不可以用二次曲线呢?关键是自己的标准配制是否正确?一般吸光度在0.3以下的话直线比较好,还有如果是石墨炉法试试用峰面积,用峰高的话样品测得值不是很准,特别是出现双峰或肩峰得时候。
kansan
第7楼2007/06/11
最近审核,审核员也提出这个问题,有些元素线性不好,R<0.995时应采用二次曲线拟合,但需增加浓度点形成曲线,可是我不是很明白,请问哪位可以帮忙解释一下
xiaozouzi
第8楼2007/06/19
你可以用一个高于最高浓度点的试液检测一下,如果浓度合适就可以用,如果偏差多,就不要用了。而且没有必要非要做高浓度的,机器达不到要求,国产的就更不行了。0.3abs就可以了。
noexcuseluffy
第9楼2007/07/13
肯定直线啊,二次说明你条件不好,做的不行
daneigaoshou
第10楼2007/07/18
你的肯定有问题
