长假休完,上班第一天如何保养仪器
  • silviakwok
    2013/02/16
常用设备综合讨论
  • 请大家讨论一下各自实验室所使用的仪器,上班第一天开机时需要注意的事情以及保养措施。谢谢!
    我先来说说本实验室的一套EDXRF,长假后回来先清洁仪器表面,检查电源线路,添加液氮,开机,日常校准等。
  • baby073125
    第1楼2013/02/16
    打扫卫生,预热然后才能工作啊
  • 沧海青城
    第2楼2013/02/18
    一般都是再清洁下表面,然后开机试运行
  • tang566
    第3楼2013/02/19
    清洁设备表面,需要加水的加水,通电后检查仪器的运行状态等。
  • 面对面想你
    第4楼2013/02/19
    扫描电镜的烘烤要2天左右时间。
  • wccd1
    第5楼2013/02/19
    检查:
    水电气门窗,温湿度采光,
    清洁是否脏,样品最后装。
  • li891106
    第6楼2013/02/19
    放假前,仪器都给罩了外套,所以我们一上班,只要开机预热,要加水的加水,要通气的通气,运行正常就可以工作了
  • xxmtf
    第7楼2013/02/19
    贵重的仪器节前前均有断水断电断气,并做清洁处理,节后只要将相关物件接上,开机预热即可了,放假时间不长,一般不会有问题
  • abcpgf
    第8楼2013/02/20
    先检查水电气是否打开,表面清洁一下,开机预热时间长点。
  • 86yang
    第10楼2013/03/01
    打扫卫生啊,重新准备试剂
