水质检测
郭景祎
第1楼2018/03/23
完全不懂……做海水的版友不太多
bingtuohun
第2楼2018/03/23
海水养殖业是个大行业,但是海水本身就是成本近海水质不敢用,勾兑或者远海运回来的,成本比较高,所以想循环使用。
foodmate22
第3楼2018/11/06
使用过多次orp电极,但是并没有过测量海水的经验。但是用的标准缓冲液确实没有负数值的,最小用过的好像也在200毫伏左右,并且都是测量大概在一个什么范围就选用一个近似的标准缓冲液。所以如果楼主不是高频率长时间测量负数值的话,我感觉也不用特意校准标定吧。
guoyingtian
第4楼2018/11/09
养殖业的饵料腐化导致ORP趋向负值,但你选的电极可能不适合海水,用便携的0Rp仪测一下看多少?有6810型
