液质联用(LCMS)
sdlzkw007
第1楼2018/03/23
母离子打碎的确会产生各样的子离子 因为碰撞用的电压不同
m3331360
第2楼2018/03/23
那我霸电压改成一样的是不是就只有一条曲线了
hujiangtao
第3楼2018/03/23
一般选一个响应高干扰少的做定量离子,一个定性离子
第4楼2018/03/23
那其他子离子就不用管了是吧
weiqing1983
第5楼2018/03/23
选一个响应好,干扰少的特征离子定量,再选一两对特征离子定性。
默珏
第6楼2018/03/23
一般都是选一个特征离子作定量,再选一个或两个定性离子,都选响应强,干扰少的
第7楼2018/03/23
嗯嗯谢谢啊??
lancelu
第8楼2018/03/23
定量离子选择原则:或是标准规定或是响应强或是干扰少
rwc5654105
第9楼2018/03/23
碰撞电压大小只会影响碎片离子或子离子的响应大小,每个子离子都会形成一条曲线,只不过计算时都以定量离子为准,而其它作为定性离子。做质谱分析,最理想的是获得每个子离子最大响应,也就是离子优化,从而获取最佳碰撞电压。
