tei7814
第1楼2006/12/23
在柱子内样品扩散
chinarenhandong
第2楼2006/12/23
流动相的比例调整一下。
yangxiai
第3楼2006/12/25
温度调整一下
lucifel0529
第4楼2006/12/25
因为样品的浓度太高了,超过了柱子的承受上限,所以不能以同样的速度运动,出现拖尾。稀释样品
bludger
第5楼2006/12/26
同意,是由于过载引起的。
2271739
第6楼2006/12/27
浓度高了,出蜂提前,未正常保留样品
liangyu8888
第7楼2006/12/29
是不是温度太高了呀
yanhai2006
第8楼2006/12/29
我以前也出现过这种情况,是由于样品过载所导致的,你可以将样品稀释;另外也可以减少进样体积。
