液相含量问题
  • 同样的一批样品,不同天处理,不同天分析,出来下面的两张不一样的图谱,含量差异也很大,除了柱效,样品是用水饱和的正丁醇萃取处理水溶液,这个水饱和的正丁醇溶液配置不是恰当会影响吗? 那个水饱和的正丁醇和正丁醇饱和的水到底怎么配置呢?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 支点
    第2楼2018/03/23
    水和正丁醇混合后静置分层,水相是正丁醇饱和的水,有机相是水饱和的正丁醇。
  • m3293140
    第3楼2018/03/23
    谢谢,那这个样品出来这种情况,和我的正丁醇没有饱和有关系吗?
    支点(zhx_fs_ln) 发表:水和正丁醇混合后静置分层,水相是正丁醇饱和的水,有机相是水饱和的正丁醇。
  • 有水有渝
    第4楼2018/03/24
    那个峰的上升段与以前相比明显不平滑了,色谱柱可能有点污染了,柱效下降,分离度不如以前的,是后面这次做的含量更高吗?
  • m3293140
    第5楼2018/03/25
    是的,肯定的高了很多
    有水有渝(xky0230699) 发表:那个峰的上升段与以前相比明显不平滑了,色谱柱可能有点污染了,柱效下降,分离度不如以前的,是后面这次做的含量更高吗?
  • m3293140
    第6楼2018/03/25
    我说是柱效的问题,我们领导却说是我样品处理的问题,你们每个产品都有固定一根色谱柱做吗?
    m3293140(m3293140) 发表:是的,肯定的高了很多
  • zlsll
    第8楼2018/03/25
    第二张谱图目标峰前面少了一个杂峰,含量比第一次高了。分离效果差了
  • 夏天的雪
    第9楼2018/03/26
    支点老师解释了饱和的问题。从您上传的图看,主峰附近有许多小峰,分离度不好可能是影响峰面积不稳定的主要原因,最后一张图,主峰的对称性明显变差,可能与小峰没有完全分离,因此,要解决问题,首先优化色谱条件,解决分离问题
  • 有水有渝
    第10楼2018/03/28
    这种只适合单个产品量很大的,样品量不大的,都是流动相接近的用同一根色谱柱,很难一个产品一根色谱柱。
    m3293140(m3293140) 发表:我说是柱效的问题,我们领导却说是我样品处理的问题,你们每个产品都有固定一根色谱柱做吗?
