气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2018/03/23
气相不能对未知物进行定性,用气质质还可以。两台气相的误差《10%应该可以。如果想测出ABC的含量,需要有ABC的标液及准确含量,然后才能测出样品中ABC的含量。
PAEs
第2楼2018/03/24
要想测出ABC的含量,必须要有ABC的标样,然后才能测出样品中ABC的含量。
m3060072
第3楼2018/03/24
请问气相色谱仪测纯的有机溶剂可以含量准确,要是配成ABC三种混合不同比例含量就偏差很大,怎么解决呢,谢谢
荆棘鸟
第4楼2018/03/24
气相色谱仪的定性能力很弱,对未知物定性更弱,气相色谱得优点是定量。需要已知物定浓度的标品。
m3180044
第5楼2018/03/24
要做标曲的,一段区间内是线性的。超线性范围了,测不准很正常的。
m3283090
第6楼2018/03/24
不错
第7楼2018/03/24
哪位亲尝试过拟合个2次或3次曲线,把范围加大,结果能否满足要求
第8楼2018/03/24
可以尝试并告知如何解决的。
第9楼2018/03/24
不同的浓度用不同的标曲,为什么一定要所有浓度范围都包括进来?如果拟合的不好,就没什么意义了
安平
第10楼2018/03/25
可能比较复杂。最好具体说说样品性质
