气相色谱HP-5怎么分离检测乙酸乙酯、苯甲酸、环己甲酸
  • aoxiangziyou
    2018/03/23
气相色谱(GC)
  • 气相色谱HP-5怎么分离检测乙酸乙酯、苯甲酸、环己甲酸
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
    第1楼2018/03/23
    用哪个方法来做?
  • aoxiangziyou
    第2楼2018/03/23
    柱温 160 ℃ , 保持2 min,再以 20 ℃·min-1升至 260 ℃ , 保持10 min,气化温度260 ℃, 检测温度260 ℃, 柱前压力0.1 MPa,分流比 20∶ 1,进样量 0.5 μL。
    另外,再请教个问题,用甲醇稀释化学纯的乙酸乙酯到40分之一,取1微升稀释后的溶液进样,会不会污染色谱柱和检测器?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:用哪个方法来做?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第3楼2018/03/24
    一般都会用色谱纯。
  • 安平
    第4楼2018/03/25
    现在这个条件分不开么?
  • 安平
    第5楼2018/03/25
    什么柱子
  • m3316197
    第6楼2018/03/26
    建议用强极性的柱子
  • col
    第7楼2018/03/26
    你现在的问题是什么?有色谱图吗?
  • 荆棘鸟
    第8楼2018/03/26
    极性强一点得柱子峰形应该会好一些。配制标液最好用色谱纯试剂。
  • 荆棘鸟
    第9楼2018/03/26
    如果试剂里有不挥发性杂质,进样口衬管最先污染,然后是分流平板和色谱柱头,色谱柱有可能,检测器一般都污染不到。
    aoxiangziyou(aoxiangziyou) 发表: 柱温 160 ℃ , 保持2 min,再以 20 ℃·min-1升至 260 ℃ , 保持10 min,气化温度260 ℃, 检测温度260 ℃, 柱前压力0.1 MPa,分流比 20∶ 1,进样量 0.5 μL。
  • xiaoheihei
    第10楼2023/04/06
    乙酸乙酯沸点76.5 ℃ ,苯甲酸沸点249.2 ℃,环己甲酸沸点232.5 ℃,用HP-5柱子应该是按照沸点出峰的。
