气相色谱(GC)
那一瞬
第1楼2006/12/22
用的钢瓶 ???/还是什么?
elvadym
第2楼2006/12/22
查一下载气是不是赌了亚,将载气的管子放到纯水中,如果泡泡很连续那就没有问题,否则就是堵了
第3楼2006/12/22
我原来也是遇到这样的问题发现就是载气的管子有点堵
heyongmei
第4楼2006/12/22
1.可以检查一下仪表的柱前压力呀2.用试用泄露气体方法试试气体在哪里堵截
weihezj
第5楼2006/12/22
检查柱前压,也有可能是柱子时间长以后更加致密,需要更大的柱前压超出了仪器的正常设定值。
bocai
第6楼2006/12/22
也有可能有地方漏气,查查先
蒙哥麻利
第7楼2006/12/22
很有可能是哪漏气,如果堵了,达不到40了.
Boode
第8楼2006/12/23
呵呵,调大分流比很可能有用
wtw8722633
第9楼2007/07/03
看看是不是漏气柱前压够不够要不就换一个直径大点的气路
lss19673
第10楼2007/07/16
看一下是否漏气啊?
