液质联用(LCMS)
蛋蛋
第1楼2006/12/22
應該就是現在比較先進的MS-MS,這樣分析的領域更廣闊.
happyjyl
第2楼2006/12/22
我也看到文献上tandem mass spetrometry后面的括号里是MS/MS。为什么要用MS和MS串联呢?这样做有什么好处?谢谢。
投
第3楼2006/12/22
第一级的MS应该是给第二级的MS提供分离好的离子吧就象GC给MS做分离一样个人认为
第4楼2006/12/22
MS 就相當於我們將一塊瓦片摔碎了一次,這樣的話分子比較大,檢測出來的結果相對一些要求更高的物質來說有些粗匡,比如我們要了解藥材中的一些小分子成分,一級MS就無法完成,而MS/MS 是在一級的基礎上再次將碎片更小話,這樣分析出來的物質就更細化了
瓢虫
第5楼2006/12/22
tandem mass spetrometry指的就是MS/MS质谱-质谱串联一方面可以提高灵敏度,另一方面可以提高碎片信息,有利于结构解析。
bocai
第6楼2006/12/22
我们也是刚刚要买,了解了一下,其实这个msms还有很大的空间,更新应该很快
hezym
第7楼2007/01/18
我认为,串联质谱就是两种质谱串在一起,可以提高分离效能
