learner1999
第3楼2007/06/19
1、规格及用途
国际标准 原标准 滤板孔径(微米) 一般用途
P250 C00 160-250 滤除大颗粒沉淀
P160 G0 100-160 滤除粗颗粒沉淀,收集和分布气体分子
P100 G1A 70-100 处理水
P70 G1 50-70 滤除大沉淀物及胶状沉淀物
P50 G2 30-50 滤除大沉淀物及气体洗涤用
P30 G3 16-30 滤除细沉淀物及水银过滤用
P16 G4A 7-16 滤除细颗粒沉淀,收集或分布细分子气体
P7 G4 4-7 滤除液体中细或极细沉淀物
P4 G5 2-4 滤除极细物质沉淀及较大杆菌
P2 G6 1.2-2.0 滤除大肠杆菌及葡萄球菌
2、使用处理方法
I 新购置的滤过仪器使用前需用酸溶液进行抽滤,并用蒸馏水冲洗干净,烘干后使用。对于除菌滤器,使用前需高压灭菌,使用后应用洗涤液进行抽滤,然后放入洗涤液中浸泡48小时,取出用蒸馏水冲洗抽滤烘干保存。在烘干过程中,切勿中途开烘箱,要待烘箱降至室温后再打开烘箱取出,以防炸裂。
II 滤器使用后需进行洗涤处理,以免因沉淀物堵塞而影响过滤功效。
3、注意事项
I 使用时注意滤板两面的正负压力差不得大于9.8*10-4帕(1公斤/厘米2)
II 滤器在加热或冷却时应注意缓慢进行
III 玻璃滤器在使用时不宜过滤氢氟酸、热浓磷酸、热或冷的浓碱液
4、洗涤液参照表
沉淀物 洗涤液
脂肪 四氯化碳或适当的有机溶剂
粘胶、葡萄糖 盐酸、热氨、5-10%碱溶液或热硫酸或硝酸混合液
有机物质 混有重铬酸盐的温热浓硫酸或含有少量硝酸钾和高锰酸钾的浓硫酸,放置过夜
氯化亚铜、铁斑 混有氯化钾的热浓盐酸
硫酸钡 100度的浓硫酸
汞渣 热浓硝酸
硫化汞 热王水
氯化银 氨或硫代硫酸钠溶液
细菌 硫酸、硝酸钠和蒸馏水的混合液
smile_jane
第7楼2011/07/28
请问砂芯滤球可以耐高温吗?比如采用180度以上的温度干烤?
