立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
GC2010气相色谱仪操作指导书
莞城.XiShui
2012/06/18
私聊
其他仪器综合讨论
一、技术参数
1 柱箱
1.1 温度范围: 室温上+4℃-450℃;
1.2 控温精度: 温度的准确性:设定值(K)的±1%(在温度范围:~450
0.01
可以校准分析)
1.4 程序升温: 七阶程升。
2 火焰离子化检测器(FID)
2.1 检测限: ≤3×10
-11
g/s(正十六烷);
2.2 噪声: ≤5×10
-14
A;
2.3 最高使用温度: 450℃;
2.4 温度偏差: 2
以内(在离深度30mm直径20mm的圆周上)
2.4 漂移: ≤3×10
-13
A/30min;
3 进样器最高使用温度: 350℃;
4 仪器使用条件
4.1 电源电压: AC 220V±22V;
4.2 环境温度: 5℃-35℃;
4.3 相对湿度: ≤85%;
4.4 功率: 1800VA,50/60Hz
二、操作步骤
1 准备
1.1 打开气源(氮气、空气,氢气),调节并确认气源及其压力正常。
1.2 检查电源,确认电源连接良好。
1.3 打开GC主机电源开关,仪器开始自检。自检通过后打开电脑,双击电脑桌面上的GCsolution图标,电脑桌面出现GCsolution操作平台,点击[操作],点击1(仪器1),此时显示〈登录〉窗口,输入用户ID和密码后按“确定”,电脑显示“连接仪器······”,仪器与工作站开始建立连接。GC分析程序运行,显示〈GC实时分析主屏幕〉。
1.4 连接到位后调出相应的方法,下载后打开仪器监视器,检查监视器每一部分设置值, 把载气、流量、检测器开关打开,点击[系统打开],仪器使用已下载的参数开始运行GC,待检测器温度达设定值后,可以开始点火。等[GC状态]改变为就绪时,开始样品分析。
2 样品分析
2.1 根据相应的样品确认调用的方法无误。
2.2 点击[单次分析],点[样品记录]出现[样品注册]界面,选择样品分析流路,在[分析]前打“√”,把不分析流路[分析]前的“√”去掉,输入样品信息,输入时[样品名]和[样品ID]可以跳过,但一定要输入数据文件名。输入完成后单击[确定]后完成设置。
2.3 再次确认[GC状态]为就绪时,在明确进样口的情况下开始进样分析,在助手栏点击[开始]图标,进样至GC后按GC仪器上的[开始]键。注意:如果仅在GC上按[开始]键,而没有点击GCsolution的[开始]图标,GC程序将会启动,但是不会进行数据采集。
3数据分析
3.1 调用数据:样品分析结束,调用数据可以在〈GC实时分析〉-〈数据采集〉界面下点击〈数据管理器〉选中对应的数据文件名,双击选中的数据文件,或点击[操作]制表符上的〈GC再解析〉图标,运行〈GC再解析〉屏幕,点击〈数据分析〉图标,点击〈数据管理器〉选中对应的数据文件名,拖放选中的数据文件至打开的数据。(或在〈GC实时分析〉界面下点击〈数据分析〉下的〈浏览上次数据〉查看最近一次结果。)
4 关机
4.1 分析结束,色谱长时间不用应将色谱关机。
4.2 点击[系统关闭]关闭系统,等待柱箱温度降至50℃以下检测器降至100℃以下后,关闭电脑上每一个打开的程序,关闭电脑,关闭GC主机,关闭氢气和空气,罩上防尘布。
三、操作注意事项
1 GC2010是高精密仪器,不允许修改所设置的参数,在操作过程中,只允许在进样之前设置样品信息以保存数据文件。
2 操作过程中不要随意点击某些图标,以免出现死机、工作站停止或是数据丢失等情况。
3 在使用过程中,听到报警声,马上检查气源及氢气发生器压力是否正常。
4 每次使用后必须及时记录仪器的使用状况。
5 定期按规定做好仪器的维护保养工作,确保仪器长周期运行。
6 经常检查气路系统是否漏气,否则发现漏气及时消漏。
7 经常检查仪器,发现异常及时报告。
相关话题
中国紫外线老化箱学会2012年任务会议纪要
以下显示的是热电偶的类型列表
3
表面增强拉曼简称SERS
4
差示分光光度法
超临界流体色谱SFC
+关注
私聊
莞城.XiShui
第1楼
2012/06/18
可参考使用此指导书
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】数字气动量仪的应用
2013/01/07
合成标准不确定度,有效自由度,扩展不确定度的公式及原理与计算
2006/02/22
【原创】如何用阿贝折光仪做定量,谢谢
2007/05/09
注射泵与活塞泵有什么区别??
2006/07/11
成立一家生产农残检测仪及试剂的公司,需要办理哪些手续
2005/10/25
超薄磁力搅拌器的设计与实现
分享
2011/11/23
有什么办法可检测元器件铅含量
2005/12/01
晶闸管设计实例中的阻容吸收
讨论
2012/07/12
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
电子天平操作指导书
分享
2012/06/18
电导率仪操作指导书
分享
2012/06/18
DL39卡尔菲休仪操作指导书
分享
2012/06/18
JH-12型COD恒温加热器操作指导书
分享
2012/06/18
电热真空干燥箱操作指导书
分享
2012/06/18
马尔文2000粒径仪操作指导书
分享
2012/06/18
NDJ-1型旋转式粘度计操作指导书
分享
2012/06/18
异烟酸-巴比妥酸测定氰化物时遇到的问题
讨论
2012/06/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
