一次试剂和耗材引起鬼峰的“追究”
气质联用(GCMS)
  • 一次试剂和耗材引起鬼峰的“追究”
    1试验部分
    1.1 仪器与装置
    安捷伦6890N/5975C气相色谱-质谱联用仪。
    1.2样品和标样、试剂
    市场样品。
    乙醇,特丁基甲醚等(色谱纯),丙酮
    1.3 gc/MS条件
    1.3.1 色谱条件:
    色谱柱:安捷伦DB-5MS (15m/30m×0. 25 mm( i.d.)×0.25μm)毛细管柱;
    升温程序: 60℃,以5 ℃/min升至100℃升至 250℃,保持一定时间至所以峰流出;
    载气(He,纯度99.999%以上)流速1.8mL/min;
    进样口温度250℃,分流进样,分流比100:1; 进样量:1μl。
    1.3.2质谱条件:
    电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度280℃;离子源温度230℃;四级
    杆温度150℃。SCAN扫描范围:29-400。EMV: 1380V。
    1.4样品处理及分析方法
    样品用乙醇,特丁基甲醚等溶剂稀释5-20倍。
    2 结果与讨论
    前面一次在分析条件实验时候出现非目标物的鬼峰,如下图。
    图1
    重复进样也是如此。
    刚开始以为是样品里面的组分,后来在另一台仪器(仪器2柱子长一倍)并没有发现这些杂峰。
    图 2
    两种仪器对比:
    图3
    两台仪器使用都是非极性柱子,只是长度差一倍。怎么就第一个多一些峰呢?
    仔细回想一下两者的其它差别,仪器1使用特丁基甲醚作为溶剂来稀释样品,用针式过滤器过滤后进样,洗针溶剂因为乙醇;而仪器2使用少量丙酮略微稀释样品,不过滤直接进样,洗针溶剂为丙酮。
    着重考虑使用的溶剂,过滤器(PTFE材质,0.22um),针管,吸管等的空白影响。
    1. 所使用洗针乙醇(1)的空白,17多分钟有小峰
    图 4
    2. 特丁基甲醚溶剂的空白,在22多分钟有一点小峰,其它地方基本没有。
    图5
    3. 另外一家供应商的乙醇空白,比较干净,无杂质,但价格要贵的多。
    图6
    后面的实验就采用这个乙醇或特丁基甲醚作为洗针溶剂或稀释溶剂。
    4. 特丁基甲醚通过针式过滤器后的色谱图。分析和图1样品同样处理方法的杂质鬼峰一样。
    图7
    5. 甲醇通过针式过滤器后的色谱图。分析除上述特丁基甲醚通过针式过滤器后的色谱图上面的杂质外,17多分钟的杂质也很大,和乙醇(1)的杂质相同。
    图8
    6. 特丁基甲醚在注射器里面放一会后的色谱图,14多分钟和17多分钟杂质都有,说明一次性注射器也会带来一些污染。
    图9
    特丁基甲醚用一次性吸管吸取挤压通过过滤器后的色谱图。有17多分钟的杂质。即一次性吸管也有些影响。
    图10
    再次验证一次性吸管的影响,特丁基甲醚在吸管中放一会的色谱图如下。有17多分钟的杂质。
    图11
    小结:
    1 从上面可以看出试剂有一些影响,在使用前可以测试一下空白评估其影响。
    2 针管和吸管的影响要大一些。
    3 这些杂质是一些烯酰胺化合物,最大是(Z)-9-octadecenamide,其它是不同分子量的烯酰胺化合物。下面是其质谱图。
    图12
  • 该帖子已被版主-tang566加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • symmacros
    第1楼2018/03/26
    欢迎批评指正。
  • tulipylm0499
    第2楼2018/03/27
    以前做塑化剂分析时 溶剂带塑化剂
  • tang566
    第3楼2018/03/27
    耗材使用前,最好做下空白,避免由耗材引入被分析物或干扰物。
  • 荆棘鸟
    第4楼2018/03/27
    来源于试剂或者塑料制品,烯酰胺是塑料的原料?
  • symmacros
    第5楼2018/03/27
    也遇到过溶剂带邻苯,只好更换。
    tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:以前做塑化剂分析时 溶剂带塑化剂
  • symmacros
    第6楼2018/03/27
    耗材应该先做一下空白试验,看看有无杂峰或干扰物,有时候可能还会引入歧途。
    tang566(tang566) 发表:耗材使用前,最好做下空白,避免由耗材引入被分析物或干扰物。
  • symmacros
    第7楼2018/03/27
    有可能,我也在找来源。
    荆棘鸟(zongguitang)发表:来源于试剂或者塑料制品,烯酰胺是塑料的原料?
  • Kevin
    第8楼2018/03/27
    感谢朱老师分享您的原创文章
  • symmacros
    第9楼2018/03/27
    应该的,希望论坛版面一直有原创。谢谢!
    Kevin(m3163882) 发表:感谢朱老师分享您的原创文章
  • sallysally
    第10楼2018/03/27
    有过一次性吸管有dehp,塑料内瓶盖有邻苯的情况。
