硫酸钠脱水怎么操作
  • Insm_bfd2a3c5
    2018/03/26
气相色谱(GC)
  • 这个脱水是直接把硫酸钠放入液相中去吗?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 陌路飘雪
    第1楼2018/03/26
    在400度烘烤4个小时左右,放在干燥器贮存,看样品里水样的多少加无水硫酸钠,然后过滤色谱分析
  • wazcq
    第2楼2018/03/26
    硫酸钠不应结块
  • 荆棘鸟
    第3楼2018/03/26
    可以将无水硫酸钠加进溶液,也可以将无水硫酸钠放进有滤纸的漏斗,然后缓慢倾倒溶液过滤收集。硫酸钠溶液没有明显结块,溶液澄清说明除水效果达到。
  • 雾非雾
    第4楼2018/03/27
    用于脱水的无水硫酸钠一定要事先用马弗炉烘烤4小时以除去硫酸钠中的结晶水成无水硫酸钠,烘烤温度目前看到的有:400度,450度,500度,550度,600度,650度等。我们选400度的。
  • xiaogumd11
    第5楼2018/03/27
    无水硫酸钠需要选择质量比较好的,要不然,煅烧出来颜色不对或有杂质
  • DeeperBlue
    第6楼2018/03/28
    方法的意思是:用无水硫酸钠脱水萃取液,脱水后的萃取液供色谱分析用。不是将硫酸钠加入液相中。
  • wazcq
    第7楼2018/03/29
    也不简单:两相的分离,有机相与硫酸钠比例,干燥时间控制
