气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2018/03/28
使用螺纹的带盖的棕色玻璃瓶去保存
m3307709
第2楼2018/03/28
那是不是试剂瓶洗干净就可以了
yezi7414
第3楼2018/03/28
具体要看什么标准溶液呢
雾非雾
第4楼2018/03/28
开封后的没有用完的标液要配成高标储备液保存。
第5楼2018/03/28
主要是12种邻苯二甲酸酯、PBB、PBDE、多环芳烃这几种
wazcq
第6楼2018/03/28
开了的原液浓度最高,又怎么配高标
tang566
第7楼2018/03/28
原则上不引入其它物质,保证完全密封,是可以的。
第8楼2018/03/28
最好用玻璃材质的螺纹瓶保存这些标液。
荆棘鸟
第9楼2018/03/28
标品一般都是棕色螺纹瓶存放,低温保存,一定要密封避光。如果是水溶液可以冷藏。
第10楼2018/03/28
塑化剂一定要用玻璃材质的试剂瓶,配制的时候不能接触塑料制品,包括枪头。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
