气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2018/03/27
楼主的理解是正确的。取5ml原始标液到10mL容量瓶中,再用试剂定容到10ml。
荆棘鸟
第2楼2018/03/27
同种溶剂这样做也可以,最好用带刻度的器具准确定容至母液体积的2倍更加准确。
zyl3367898
第3楼2018/03/27
是这样稀释的,加对半溶液就行。
zhao1hao2985
第4楼2018/03/27
1:1体积混合就好。或者像上面说的容量瓶定容也可。
Insm_c99977e1
第5楼2018/03/27
好的,谢谢,如果不定容可以是用移液枪来混合吗?
第6楼2018/03/27
好的,谢谢??
第7楼2018/03/27
谢谢,我还以为自己理解错了
第8楼2018/03/27
嗯嗯,好的,谢谢
第9楼2018/03/27
移液枪计量过没有?
yzguo
第10楼2018/03/28
加入相同体积的溶剂即可
