热分析仪
mweilee
第1楼2006/12/25
还有哪位高手能把TG数据处理一下,帮我得到DTG数据?Origin好像不行。
路漫漫而求索
第2楼2006/12/25
高温区一直放热曲线下降但是没有失重,可能是固体化合物达到熔点、但是没有达到沸点引起的吸热
sightseeing1
第3楼2006/12/25
你做过基线校准吗?
第4楼2006/12/26
我在国外,这个是学生找实验员作出的结果,现在投稿想用。最好有DTG数据,谁能帮忙?。TGA第一个峰应该是有机物氧化的放热峰,应该很大,因失重很厉害。后面下降很厉害可能与基线有关。
精灵鼠老弟
第5楼2006/12/27
可以试着用EXCELL 处理一下,Origin也可以啊
第6楼2006/12/27
谢谢,这个问题我已经解决。用原测试仪器算出DTG。其它方法比较困难。但是基线不稳会严重影响分析结果吗?实际可以定出峰的位置,应该足够吧?
Be good
第7楼2006/12/28
基线一般不会影响到峰值但是最好还是校正一下基线吧至少图形会漂亮一些而且更好的说明样品的性质
