气质联用(GCMS)
zwq1973
第1楼2018/03/29
按理来说溶剂延迟只是检测器何时开启采集而已,和保留时间没有关系啊。
buqingyun2
第2楼2018/03/29
就是说哈,很奇怪,不知道为何会如此,而且相差了这么多,难以理解
symmacros
第3楼2018/03/29
是否溶剂延迟和保留时间没有关系,只是和分离分析条件有关。请仔细检查一下两者的程序升温载气流速等是否一致。
第4楼2018/03/29
谢谢各位,找到了问题的根由了,自个实验不细心,弄错了参数,以致于出现了问题,谢谢!
第5楼2018/03/29
谢 谢朱老师,问题解决了,是自己在两者进样时的参数设定的不一致导致,谢谢!
第6楼2018/03/29
两者进样时的参数设定的不一致导致是原因。如果参数未变而保留时间改变,那就出奇了。
第7楼2018/03/30
是啊,是个教训,实验得细心而认真,也可能我没有制造这种出奇惨案的异禀天赋
第8楼2018/04/03
找到原因就好,一般我做两个方法对比的话,只在原来方法上更改需要更改的一个或几个参数,然后另存再使用,确保除了确定更改的地方,其他地方完全一致。
第9楼2018/04/03
改的时候需要另存,设置原来的方法备份一下。
