mxh309
第1楼2006/12/23
purge是为了赶出通道里面的气泡,你要用几个通道就要赶几个通道的,最好是先单通道冲,然后按你需要的几个通道的流动相比例冲,如果你不用水相的通道那就不用冲了,这仅仅是个人意见。
feng8509
第2楼2006/12/23
同意,谢谢!
dabao8155
第3楼2006/12/23
purge是液路不走柱子直接在通过泵和阻尼器后从放空阀直接排出到废液瓶的情况,通常用来赶除泵体中的气泡,而且往往流速较大,它跟清洗色谱柱是两码事,不要弄混,还有就是你用哪个泵就PURGE哪个,目的是把上次泵体内的流动相(与即将用的流动相不同)快速排出,如果相同而且泵内没有进气就不用purge了,如果进气了还得purge,一般流速在5ml/min
dickwang2008
第4楼2006/12/23
一般直接用流动相就行,也没有必要非用有机相!
wfy506
第5楼2006/12/23
同意,目的就是赶气泡和先前流动相
shlele
第6楼2006/12/24
purge的目的有赶气泡和快速更换泵前到吸滤头段的流动相.一般要求用户不要直接用purge操作,最好是按purge后使用注射器在排液阀的费液管端抽,这样一来又快,又对泵有更好的保护.至于要不要用水,那就要看前一流动相和后流动相的可溶程度了
huolieniao
第7楼2007/02/12
purge时中途强行停止之后就出现了柱压很低,流量减小到0后 柱压成负160psi左右这是为什么?怎么解决啊
nmryo
第8楼2007/03/29
泵要开吗?谢谢
cherry39
第9楼2007/03/29
泵肯定要开了,要不然液体怎么流出来呢?
hsliu
第10楼2007/03/30
purge主要是来排气泡或者换流动相时快速排空的。
