气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2024/10/21
楼主,HP-5 和 SE-54 这两种 5%-二苯基-95%-二甲基硅氧烷毛细管柱在一定条件下通常能够将甲烷、乙烷、乙烯、丙烷和丙烯分开。然而,能否完全有效分离取决于多个因素,包括柱温、载气流量、进样量等色谱条件的优化。一般来说,这两种柱子对于这类小分子烃类化合物具有一定的分离能力,但可能需要对色谱条件进行仔细调整和优化,以获得更好的分离效果。例如,通过逐步改变柱温程序,找到最适合每种化合物分离的温度梯度,可以提高分离度。同时,适当控制载气流量和进样量,也有助于改善分离效果。
PAEs
第2楼2024/10/21
1、SE-54气相色谱柱;2、5苯基-95甲基聚硅氧烷;3、弱极性固定相;4、适用于分析:碳氢化合物、多核芳烃、酚、酯、 胺等物质;5、类似于db-5、bp-5、spb-5、gc-5、007-2、hp-5、rsl-200;6、温度上限:300 。可以进行甲烷、乙烷、乙烯、丙烷和丙烯的分析
