第1楼2004/08/13
毛细管粘度计测定的结果一般均为动力粘度。
与测定方法,计算方法无关。
以下是粘度的粗略定义:
粘度系指流体对流动的阻抗能力,一般有动力粘度,运动粘度或特性粘度(主要指高聚物)表示。测定样品的粘度可用于纯度检查,分子量判定,化工传质设计,聚合反应终止时间判断,产品性质判定等。
流体分牛顿流体和非牛顿流体两类。牛顿流体流动时所需剪应力不随流速的改变而改变,纯液体和低分子物质的溶液属于此类;非牛顿流体流动时所需剪应力随流速的改变而改变,高聚物的溶液、混悬液、乳剂和表面活性剂的溶液属于此类。
粘度的测定用粘度计。粘度计有多种类型,一般采用毛细管式粘度计和旋转式粘度计两大类。毛细管粘度计因不能调节线速度,不便测定非牛顿流体的粘度,但对高聚物的稀薄溶液或低粘度液体的粘度测定较方便;旋转式粘度计(布氏粘度计:东南科仪代理)最适合于非牛顿流体的粘度测定。
定义:液体以1cm/s的速度流动时,在每1cm2平面上所需剪应力的大小,称为动力粘度,以Pa•s为单位。在相同温度下,液体的动力粘度与其密度的比值,再乘10(-6)(即:0.000001),即得该液体的运动黏度,以mm2/s为单位。在规定条件下测定样品在平氏粘度计(管)中的流出时间(s),与该粘度管用已知粘度的标准液测得的粘度计常数(mm2/s2)相乘,即得供试品的运动粘度。
高聚物溶剂的粘度η0常因高聚物的溶入而增大,溶液的粘度η与溶剂的粘度η0的比值(η/η0)称为相对粘度(ηr),通常用乌氏粘度计中的流出时间的比值(T/T0)表示;当高聚物溶液的浓度较稀时,其相对粘度的对数值与高聚物溶液的浓度的比值,即为该高聚物的特性粘数[η]。根据高聚物的特性粘数可以计算其平均分子量。
第3楼2006/01/17
