我在故我思
第2楼2006/12/24
硼酸的性质
硼酸是一个一元弱酸。它之所以有酸性并不是因为它本身给出质子,而是由于硼是缺电子原子,它加合了来自水分子的OH-(其中氧原子有孤电子对)而释出H+离子。利用硼酸的这种缺电子性质加入多羟基化合物(如甘油或甘露醇)生成的稳定配合物可使硼酸的酸性增强。常利用硼酸和甲醇或乙醇在浓硫酸存在的条件下生成挥发性硼酸酯燃烧所特有的绿色火鉴别硼酸根
H3BO3+3CH3OH=B(OCH3)3+3H2O
硼酸与强碱NaOH中和得到偏硼酸钠NaBO2,在碱性较弱的条件下则得到四硼酸盐,如硼砂,而得不到单个BO33-离子的盐。但反过来在任何一种硼酸盐的溶液中加酸时总是得到硼酸,因为硼酸的溶解度小它容易从溶液中析出。硼酸被大量地用于玻璃和陶瓷工业,因为它是弱酸对人体的受伤组织有和缓的防腐消毒作用,为医药上常用的消毒剂之一。硼酸也是减少排汗的收敛剂为疥子粉的成分之一。
此外它还用于食物防腐。硼酸同硅酸相似可以缩合为链状或环状的多硼酸,所不同的是在多硅酸中只有SiO4四面体这一种结构单元,而在多硼酸中有两种结构单元:一种即前述BO3平面三角,另一种系硼原子以sp3杂化轨道与氧原子结合而成的BO4四面体。在多硼酸中最重要的是四硼酸实验证明四硼酸根离子[B4O4[OH]4]2-的结构。二硼酸盐 除IA族金属元素以外,多数金属的硼酸盐不溶于水多硼酸盐与硅酸盐一样加热时容易玻璃化。
jun来也
第3楼2006/12/24
危险化学品名录(2002版)
看看危险化学品名录(2002版)上面有没有?
只找到以下两个:
危险货物编号 名称 别名 UN号
32156 硼酸(三)甲酯 三甲氧基硼烷 2416
32156 硼酸(三)乙酯 三乙氧基硼烷 1176
看来应该不是了。
我在故我思
第4楼2006/12/24
硼砂
最常用的硼酸盐,即硼砂硼砂是无色半透明的晶体或白色结晶粉末。在它的晶体中B4O5(OH)4]2-离子通过氢键连接成链状结构,链与链之间通过Na+离子以离子键结合水分子存在链之间,所以硼砂的分子式按结构应写为Na2B4O5(OH)48H2O 。
1 制备
工业上用浓碱溶液分解硼镁矿得到偏硼酸钠,然后在较浓的偏硼酸钠溶液中通入CO2,以降低溶液的pH值。通过结晶分离即得到硼砂 :
Mg2B2O5H2O+2NaOH2NaBO2+2Mg(OH)2
4NaBO2+CO2+10H2ONa2B4O5(OH)48H2O+Na2CO3
2 性质
硼砂在干燥空气中容易风化,加热到623~673K时成为无水盐,继续升温至1151K则熔为玻璃状物。它风化时首先失去链之间的结晶水,温度升高,则链与链之间的氢键因失水而被破坏,形成牢固的偏硼酸骨架。
吉庆先生
第6楼2006/12/24
硼酸和硼酸盐
一硼酸
1硼酸的分解
硼酸H3BO3为白色片状晶体微溶于水加热灼烧时起下列变化
H3BO3HBO2B2O3 B2O3溶于水放出少量的热在热的水蒸气中形成可挥发的偏硼酸在水中形成硼酸
2硼酸的结构
如果说构成二氧化硅酸和硅酸盐的基本结构单元是SiO4四面体那么构成三氧化二硼硼酸和多硼酸的基本结构单元是平面三角形的BO3见图1410 P602和四面体BO4在硼酸的晶体中每个硼原子用3个sp3杂化轨道与3个氢氧根中的氧原子以共价键相结合每个氧原子除以共价键与一个硼原于和一个氢原子相结合外还通过氢键同另一个硼酸分子
中的氢原于结合成片层结构层与层之间则以微弱的范德华力相吸引所以硼酸晶体是片状的有解理性可作润滑剂硼酸的这种缔合结构使它在冷水中的溶解度很小加热时由于晶体中的部分氢键断裂溶解度增大(373K时为276) 硼酸在加热过程中首先转变为HBO2(偏硼酸)继而其中的BO2结构单元开始通过氧原子连接起来出现B一O一B链形成链状或坏状的多硼酸根其组成可用实验式(BO2)n
n-表示
3硼酸的性质
硼酸是一个一元弱酸它之所以有酸性并不是因为它本身给出质子而是由于则是缺电子原子它加合了来自水分子的OH-(其中氧原子有孤电子对)而释出H+离子 利用硼酸的这种缺电子性质加入多羟基化合物(如甘油或甘露醇)生成的稳定配合物可使硼酸的酸性增强 常利用硼酸和甲醇或乙醇在浓硫酸存在的条件下生成挥发性硼酸酯燃烧所特有的绿色火鉴别硼酸根
硼酸与强碱NaOH中和得到偏硼酸钠NaBO2在碱性较弱的条件下则得到四硼酸盐如硼砂而得不到单个BO33-离子的盐但反过来在任何一种硼酸盐的溶液中加酸时总是得到硼酸因为硼酸的溶解度小它容易从溶液中析出 硼酸被大量地用于玻璃和陶瓷工业因为它是弱酸对人体的受伤组织有和缓的防腐消毒作用为医药上常用的消毒剂之一硼酸也是减少排汗的收敛剂为疥子粉的成分之一
此外它还用于食物防腐 硼酸同硅酸相似可以缩合为链状或环状的多硼酸所不同的是在多硅酸中只有SiO4四面体这一种结构单元,而在多硼酸中有两种结构单元一种即前述BO3平面三角另一种系硼原子以sp3杂化轨道与氧原子结合而成的BO4四面体在多硼酸中最重要的是四硼酸实验证明四硼酸根离子[B4O4[OH]4]2-的结构
二硼酸盐 除IA族金属元素以外多数金属的硼酸盐不溶于水多硼酸盐与硅酸盐一样加热时容易玻璃化 .
1 硼砂
最常用的硼酸盐即硼砂硼砂是无色半透明的晶体或白色结晶粉末在它的晶体中B4O5(OH)4]2-离子通过氢键连接成链状结构链与链之间通过Na+离子以离子键结合水分子存在链之间所以硼砂的分子式按结构应写为Na2B4O5(OH)48H2O
1 制备
工业上用浓碱溶液分解硼镁矿得到偏硼酸钠然后在较浓的偏硼酸钠溶液中通入CO2
以降低溶液的pH值通过结晶分离即得到硼砂
2 性质
硼砂在干燥空气中容易风化加热到623673K时成为无水盐继续升温至1151K则熔为玻璃状物它风化时首先失去链之间的结晶水温度升高则链与链之间的氢键因失水而被破坏形成牢固的偏硼酸骨架
醋老西
第8楼2006/12/24
硼酸化学品安全技术说明书
第一部分:化学品名称
化学品中文名称: 硼酸
化学品英文名称: boric acid
中文名称2:
英文名称2: Boracic acid
技术说明书编码: 1547
CAS No.: 10043-35-3
分子式: H3BO3
分子量: 61.84
第二部分:成分/组成信息
有害物成分 含量 CAS No.
硼酸 10043-35-3
第三部分:危险性概述
危险性类别:
侵入途径:
健康危害: 工业生产中,仅见引起皮肤刺激、结膜炎、支气管炎,一般无中毒发生。口服引起急性中毒,主要表现为胃肠道症状,有恶心、呕吐、腹痛、腹泻等,继之发生脱水、休克、昏迷或急性肾功能衰竭,可有高热、肝肾损害和惊厥,重者可致死。皮肤出现广泛鲜红色疹,重者成剥脱性皮炎。本品易被损伤皮肤吸收引起中毒。慢性中毒:长期由胃肠道或皮肤吸收小量该品,可发生轻度消化道症状、皮炎、秃发以及肝肾损害。
环境危害:
燃爆危险: 本品不燃,具刺激性。
第四部分:急救措施
皮肤接触: 脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。就医。
眼睛接触: 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入: 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难,给输氧。就医。
食入: 饮足量温水,催吐。洗胃,导泄。就医。
第五部分:消防措施
危险特性: 受高热分解放出有毒的气体。
有害燃烧产物: 氧化硼。
灭火方法: 消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。
第六部分:泄漏应急处理
应急处理: 隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。小心扫起,转移至安全场所。若大量泄漏,用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。
第七部分:操作处置与储存
操作注意事项: 密闭操作,加强通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与碱类、钾接触。搬运时轻装轻卸,保持包装完整,防止洒漏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与碱类、钾分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
第八部分:接触控制/个体防护
职业接触限值
中国MAC(mg/m3): 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3): 10
TLVTN: 未制订标准
TLVWN: 未制订标准
监测方法:
工程控制: 生产过程密闭,加强通风。
呼吸系统防护: 空气中粉尘浓度超标时,必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜。
身体防护: 穿防毒物渗透工作服。
手防护: 戴橡胶手套。
其他防护: 工作完毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
第九部分:理化特性
主要成分: 纯品
外观与性状: 无色微带珍珠光泽的三斜晶体或白色粉末,有滑腻手感, 无臭味。
pH:
熔点(℃): 185(分解)
沸点(℃): 300
相对密度(水=1): 1.44(15℃)
相对蒸气密度(空气=1): 无资料
饱和蒸气压(kPa): 无资料
燃烧热(kJ/mol): 无意义
临界温度(℃): 无资料
临界压力(MPa): 无资料
辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
闪点(℃): 无意义
引燃温度(℃): 无意义
爆炸上限%(V/V): 无意义
爆炸下限%(V/V): 无意义
溶解性: 溶于水,溶于乙醇、乙醚、甘油。
主要用途: 用于玻璃、搪瓷、医药、化妆品等工业, 以及制备硼和硼酸盐, 并用作食物防腐剂和消毒剂等。
其它理化性质:
第十部分:稳定性和反应活性
稳定性:
禁配物: 碱类、钾。
避免接触的条件:
聚合危害:
分解产物:
第十一部分:毒理学资料
急性毒性: LD50:无资料
LC50:无资料
亚急性和慢性毒性:
刺激性: 人经皮:15mg/3天,间歇染毒,中度刺激。
致敏性:
致突变性:
致畸性:
致癌性:
第十二部分:生态学资料
生态毒理毒性:
生物降解性:
非生物降解性:
生物富集或生物积累性:
其它有害作用: 无资料。
第十三部分:废弃处置
废弃物性质:
废弃处置方法: 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系,确定处置方法。
废弃注意事项:
第十四部分:运输信息
危险货物编号: 无资料
UN编号: 无资料
包装标志:
包装类别: Z01
包装方法: 无资料。
运输注意事项: 起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、钾、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。
第十五部分:法规信息
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。
第十六部分:其他信息
参考文献:
填表部门:
数据审核单位:
修改说明:
其他信息:
醋老西
第10楼2006/12/24
四硼酸钠化学品安全技术说明书
第一部分:化学品名称
化学品中文名称: 四硼酸钠
化学品英文名称: sodium borate
中文名称2: 硼砂
英文名称2: sodium tetraborate
技术说明书编码: 1334
CAS No.: 1330-43-4
分子式: Na2B4O7
分子量: 201.22
第二部分:成分/组成信息
有害物成分 含量 CAS No.
四硼酸钠 1330-43-4
第三部分:危险性概述
危险性类别:
侵入途径:
健康危害: 生产中可引起结膜炎、喉炎、气管炎及皮炎。接触硼砂的工人有脱发的病例。误服后以胃肠道刺激症状为主,恶心、呕吐、腹泻等,伴有头痛、烦躁不安,继之可发生脱水、休克、昏迷或急性肾功能衰竭。
环境危害:
燃爆危险: 本品不燃。
第四部分:急救措施
第五部分:消防措施
危险特性: 未有特殊的燃烧爆炸特性。
有害燃烧产物:
灭火方法: 尽可能将容器从火场移至空旷处。
第六部分:泄漏应急处理
应急处理: 隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。避免扬尘,小心扫起,置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏,用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。
第七部分:操作处置与储存
操作注意事项: 密闭操作,加强通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴防化学品手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项: 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
第八部分:接触控制/个体防护
职业接触限值
中国MAC(mg/m3): 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3): 未制定标准
TLVTN: 1mg/m3(无水及五水化合物)5mg/m3(十水化合物)
TLVWN: 未制定标准
监测方法:
工程控制: 生产过程密闭,加强通风。
呼吸系统防护: 空气中粉尘浓度超标时,建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。
眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜。
身体防护: 穿防毒物渗透工作服。
手防护: 戴防化学品手套。
其他防护: 及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯。
第九部分:理化特性
主要成分: 纯品
外观与性状: 无臭、无色、半透明、味咸的晶体或白色晶状粉末。
pH:
熔点(℃): 741
沸点(℃): 1575(分解)
相对密度(水=1): 2.37
相对蒸气密度(空气=1): 无资料
饱和蒸气压(kPa): 无资料
燃烧热(kJ/mol): 无意义
临界温度(℃): 无意义
临界压力(MPa): 无意义
辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
闪点(℃): 无意义
引燃温度(℃): 无意义
爆炸上限%(V/V): 无意义
爆炸下限%(V/V): 无意义
溶解性: 微溶于乙醇,微溶于冷水,易溶于热水。
主要用途: 供医药、冶金、鞣革、陶瓷、纺织及制食物保存剂用。
其它理化性质:
第十部分:稳定性和反应活性
稳定性:
禁配物: 强氧化剂。
避免接触的条件: 潮湿空气。
聚合危害:
分解产物:
第十一部分:毒理学资料
急性毒性: LD50:2660 mg/kg(大鼠经口)
LC50:无资料
亚急性和慢性毒性:
刺激性:
致敏性:
致突变性:
致畸性:
致癌性:
第十二部分:生态学资料
生态毒理毒性:
生物降解性:
非生物降解性:
生物富集或生物积累性:
其它有害作用: 无资料。
第十三部分:废弃处置
废弃物性质:
废弃处置方法: 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和后,用安全掩埋法处置。
废弃注意事项:
第十四部分:运输信息
危险货物编号: 无资料
UN编号: 无资料
包装标志:
包装类别: Z01
包装方法: 无资料。
运输注意事项: 起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。
第十五部分:法规信息
第十六部分:其他信息
参考文献:
填表部门:
数据审核单位:
修改说明:
其他信息:
