ICP光谱
shaweinan
第1楼2006/12/24
重新测样时与以前结果相差较多的原因我认为主要有二,一是在处理样品时有些地方可能没有掌握好,二是可能存在试剂空白。
小鬼当家
第2楼2006/12/25
存在干扰Fe
li5678
第3楼2006/12/25
我也觉得前处理的时候没有掌握好吧样品的材质均一吗?
第4楼2006/12/25
你怎么知道会存在Fe干扰?
kthuangsm1
第5楼2006/12/25
材质不均匀有可能导致结果相差很大
瘋哥笑孔丘
第6楼2006/12/26
样品的材质是均匀的,不过我两次做样测试不是在同一天,也不是用同一条工作曲线,仪器状态应该也不一样,但是这些原因应该不至于使结果差别那么巨大的.有可能是前处理的问题,但我想跟大家讨论一下,仪器本身的因素到底能使结果产生多大的差异?谢谢!!!
sundyvan
第7楼2006/12/28
要看你配制的浓度是多少,浓度太低的话,基体效应和仪器干扰会放大N倍。再有,就是用EDX测一下你的样品中有哪些元素,看看有哪些会造成干扰的。据我所知,Al也能在200nm处造成很大的干扰的,你看看你测定的光谱图会不会发生漂移,会的话就是有谱线干扰,这时你可以选择405处的谱线试试。
