longly
第1楼2006/12/24
我有一份资料,看你能用上吗?维C
liangyu8888
第2楼2006/12/29
支持一下·2
zb1981cn
第3楼2006/12/29
谢谢呀,我参考一下,呵呵!
qian1877
第4楼2009/02/28
请问,保留时间是多少呀
ysh_feng
第5楼2009/03/02
药典上有的啊,食品中的看GBQQ群81631810 HPLC&GPC&GC
bestalian
第6楼2009/03/02
这要看你测的是什么样品了,是维生素C的异构体,还是多种维生素里的Vc啊,我做过异构体的分析,条件是:NH2柱,4.6*250mm,流动相2mmol/LKH2PO4,乙腈/水=85/15,流速1.0ml/min,检测波长254nm,柱温40度,保留时间5min左右,还有葡萄汁中的Vc分析,就其检测波长就不同,此时为210nm。但是有一点是可以肯定的,做维生素类的分析一般用NH2柱。
第7楼2009/11/18
系吾系真的呀,做过未呀
duming
第8楼2009/11/18
反相做VC都不行,保留时间太短,纯物质曲线还行,有杂质就不行了,都在死时间出峰,建议用亲水硅胶来做,用甲酸铵调节ph2.5乙腈水体系来做,保留时间5分多。
